TV II SONIC II4210PH-HD ne s'allume plus
Marque : -
Modèle : II4210PH-HD
Mon TV II SONIC II4210HD plasma ne s'allume plus. Lorsque je pousse le bouton arrière, le voyant veille rouge s'allume. Lorsque je presse le bouton I/O, le voyant passe au vert. 2 clics de relais se font entendre à l’intérieur. Malgré cela, l'écran reste noir.
J'ai ouvert, testé les tensions au niveau des connecteurs de la carte principale d'alimentation. J'ai tout ce qui est indiqué sur la platine c’est à dire du 5V, 12V et 118V. J'ai 2 cartes de chaque coté qui vont sur la dalle. J'ai vérifie les fusibles, bon. Regardé les condos, problème habituel. Tous paraissent corrects.
Dans le coin de la dalle, en haut à gauche en regardant à l'arrière, il y a une lampe. Celle-ci est éteinte.
Auriez-vous une idée de l'origine de la panne ?
- Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110 (14 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- TV TUCSON ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
Bon, d'après la data sheet du KA5M0365R, la tension de gate est de 30V. Je vais mettre une zener de 30V pour essayer. D'après le diamètre, elle ne doit pas faire plus de 500 mW.
Let's see !! — Arno-Strasbourg 33 pts
bonsoir ,attention , le power switch risque de claquer, ne faites rien avant que vous soyez certain de la valeur de cette diode ; rassurez vous que vous avez le symbole d' une zener imprimé sur la carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Oui, en fait elle a le repère ZD565. Les autres ZD sur le schéma sont des zener. Je joins une modif du schéma avec la zener représentée. — Arno-Strasbourg 33 pts
oui c' est bien une zener mais la valeur reste très importante nous continuerons à chercher — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de Arno-Strasbourg 33 pts
Outils : Fer à soude,pompe à dessouder, fil à dessouder, pince coupante, pince brucelle.
Solution : Voila, ça fonctionne. J'ai remplacé le power switch, les condos, les diodes, la zener qui n'est pas indiquée sur le schéma (30V - 1/2W) l'opto-coupleur et le fusible électronique. Après un essai à vide et un réglage de la tension de sortie, re-branchement de toutes les cartes, tout fonctionne comme avant.
Précautions : Remonter les composants dans le bon sens, nettoyer les radiateurs et remettre de la pâte thermique.
encore bravo et bonnes fetes — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
