J ai un chauffe-eau électrique atlantic 300l petit soucis
Marque : Atlantic
Modèle : atlantic
ghis
lors d une coupure d 'eau le chauffe eau fuit au niveau du cache plastique or lorsqu il est sous pression il ne fuit pas a votre avis cest quoi?merci pour vos reponses
mon epoux vient de voir que c est le joint
merci
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic : filet d'eau à peine tiède cuisine Réparé (6 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Fuite d'eau sur le dessus d'un cumulus atlantic aci visio 2010 (2 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
plus d'info svp
si je comprend bien , le joint a ''cuit'' et n'est plus étanche !
ou pire la cuve est percé ,la coupure d'eau a fini la corrosion du ballon ! —
changement du joint
— ghis 3 pts
