Bonjour tele lcd sharp qui ne s'allume plus
Marque : Sharp
Modèle : LC-32SH130E
mikael
11 pts
la télé SHARP model LC-32SH130E ne s'allume plus et le voyant de veille ne s'allume pas la télé a environ 5 ans et je n'est pas fait de réparation dessus
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- TV SHARP LC 32LE244E en panne voyant veille clignote (3 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
5 volts standby absente verifiez l'alimentation en premier — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour merci de votre reponce , mais comment verifier l'alimenttation ? j'ai un multimetre , j'ai deposer la platine d'alimentation(photo rajouter) et ou est ce que je doit vérifier les tension ? — mikael 11 pts
regardez là il y a le schema de reparation attendez le prossessing puis telechargez http://elektrotanya.com/sharp_lc-32sh130ek-ch.17mb60-sm.zip/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
merci pour le dossier , j'ai regarder tout les pdf , je pense avoir trouver celui qui parle du stanby pouvait vous me dire ci c'est bien celui la le 2 em PDF( LC32SH130K146 ) et chapitre 26.9 . encore merci a vous pour votre aide mais je suis plus que debutant dans la reparation de tele
— mikael 11 pts
vous devez la trouver dans la fiche tout en bas à droite de votre carte avec le N° de la fiche regardez sur le schema c' est facile à trouver — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour , apres plusieur verification car je m'y prenait mal , j'ai bien les bon voltage sur la fiche PL816 (la fiche que vous m'avez demander de verifier le 5V STBY ) sauf pour les pin ou il devrait y avoir du 18V , il y a 0V d'apres vous d'où cela pourrait venir ?
une chose que j'ai oublier de signaler les boutons sur le cote de la tele émettent un bip quand on les touche . — mikael 11 pts
suivez les lignes sur le schema ils traversent des composants qu' il faut verifier — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
deja merci encore pour votre aide , je ne risquer pas d'avoir du 18V a ces pin car en suivant les lignes sur le schema je me suis appercu que ca me mener a des composant ( S810 et S811) qui n'existe pas sur ma platine, ils auraient du ce trouver sous l'autocolant jaune donc je pense pas que la panne vienne de la . j'ai verrifier toute les tenssion (je sais pas si c'est comme ca qu'on dit) sur toute les fiches de la platine et tout est bon j'ai du 5V , 12V etc ... , j'ai suivi le schema jusqu'à la led de STBY et j'ai du 5V je pense que c'est la led qui est HS , je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas a allumer la tele avec les bouton qui sont sur le cote alors que quand j'appuy dessus il font un bip mais rien ne se passe . auriez vous une idée ? merci . — mikael 11 pts
I si vous avez toutes les tensions normalement elle doit etre allumée , pour s'en assurer cherchez s' il y a une image dans les coins haut et au milieu à l' aide d' une torche et appuyez legerement avec un doigt sur l'ecran et voir s' il y a une lueur autour du doigt — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonjour , j'ai verifier avec une lampe torche mais il y a aucune image que se soi dans les coin au milieu ,même en appuyant sur l'écran il y a pas de lueur autour du doigt j'ai essayer un peut partout sur l'écran mais rien , est ce que ce pourrait -il que ce soi la dalle qui soi HS ?et comment je peut verrifier si c'est elle qui est HS ? j'ai toute les tensions partout et l'écran qui ne fonctionne pas
je viens de refaire une verification des tension pour mon voyant de veille et sur la fiche CN703 j'ai deux tensions(pin 2 et3 ce sont celle pour les led) qui ne sont pas stable elle monte a 4,5 et redescende a 0,5 V , je ne comprend pas , c'est ce qui pourrait faire que le tele ne s'allume pas ? — mikael 11 pts
