LG 39LN5400 ne s'allume plus
Christo67
40 pts
J'ai un écran LG 39LN5400 qui ne s'allume plus
Quand on l'allume la veilleuse ce coupe mes l'écran reste noir
J'ai essayé de chauffer les condensateur de la carte d'alimentation avec un sèche cheveux mai rien n'y fait
La carte a pas l'air brulé
Les condensateur on pas l'air gonflé
J'ai tenté de testé les condo avec un multimètre mai j'arrive a rien j'ai un model a aiguille qu'un amis ma prête.
Il a 2 autre carte en tout pour un total de 3
Ref de la carte d'alim
REV : 1.0 2012.12.01
PCB : EAX64905301 (2.0)
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Lg 42ln5400. Absence des tensions 12 et 24 volts (1 réponse )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- TV LG 39LN5400 du son mais pas d'image (0 réponse )
attention ! ne chauffez plus rien risque d' abimer d' autres composants. Si vous avez le son la tele est allumée : deux chose l'une : soit le retro eclairage soit le système d'affichage ; verifiez le son et on parlera du reste — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci de ta contribution
Je vais testé ça après
mai j'ai pas la télécommande l'appareille
alors Jesper que les chaine sont règle dessus
sinon j'ai possibilité de lui envoyée un signale en HDMI
mai ça va être sport de savoir si je suis sur la bonne entrée avec écran noir ... — Christo67 40 pts
essayez toutes les entrées s' il le faut — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Je suis sociologue et je réalise avec des collègues une enquête publique sur les pratiques collaborative.
Dans ce cadre, nous réalisons des entretiens auprès d'usagers afin de mieux comprendre l'usage de ces pratiques (dont Commentréparer fait partie).
En tant qu'usager demandeur de conseils de réparation sur Commentréparer, seriez-vous intéressé de participer à un entretien (téléphonique / ce n'est pas un sondage, il s'agit de répondre à des questions ouvertes) d'environ 30 min ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse
Bien cordialement
Simon Borel
— Chercheur 18 pts
J'ai testé les 2 prise HDMI pas de son ! j'ai presser inpute une 10aine de fois a chaque fois avec 2-3 seconde entre chaque pression le temps de laissée la carte commuter
J'ai aussi remarqué que la sortie optique ne fait pas de rouge :/ — Christo67 40 pts
donc là il s' agit de de l' alimentation ou la carte mere , il faut verifier les tensions de l' alimentation sur les connecteurs en premier ; elles sont écrites sur la carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
le pose ou le multimètre ? — Christo67 40 pts
multimètre au voltage faites attention à mains nues : électrocution — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Vous inquiété pas pour moi je prendrais pas de coup de jus
je voudrais juste savoir ou je doit le posée exactement sur la carte — Christo67 40 pts
le noir sur GND et le rouge fait le tour des autre pins du connecteur qui va à la carte mere le connecteur du bas à gauche est simple noir dans l'un et rouge dans l' autre lisez bien ce qui est ecrit comme voltage — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
