Four Sauter 919DBBI1 ne chauffe plus
Ptit chat
29 pts
Mon four Sauter 919DBBI1 ne chauffe plus.
Tout fonctionne, à part qu'il ne chauffe plus et le ventilateur ne semble plus tourner.
J'ai beaucoup de mal à l'ouvrir (y a-t-il une méthode à connaître ?).
En tentant d'atteindre le bouton rouge qu'on voit de l'arrière, il semble appuyé.
J'ai fait vérifier la carte qui se situe à l'avant. Elle est OK.
Une idée de quoi faire ?
Merci.
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Four Sauter pyrolise ne chauffe plus, (2 réponses )
- Four sauter MPF8N ne chauffe plus (1 réponse )
Bonjour Éric,
Merci pour votre réponse.
Vous sauriez m'indiquer comment m'y prendre?
Je pense avoir le matériel nécessaire, mais où puis-je vérifier le passage du courant?
Serait-il possible que le courant passe dans les résistances, mais que ces dernières ne chauffent pas ?
Merci. — Ptit chat 29 pts
J'ai vérifié plusieurs choses:
- continuité de courant - le courant est continu dans les deux résistances. A priori, ça signifie que la résistance est entière (comme dans une ampoule à incandescence), non?
- présence de courant - lorsque je branche, les deux résistances ont du courant des deux côtés de chacune des résistances (entrée et sortie du courant). C'est normal qu'il y ait du courant des deux côtés, alors que le four est éteint ? Elles ne sont pas censées ne pas en avoir et n'en avoir que lorsqu'il est en marche ?
- déconnexion - j'ai débranché les deux résistances, l'une après l'autre, pour voir si ça marcherait avec l'une des deux seulement. Rien du tout. Comment savoir laquelle est morte?
(Photos des fils: http://imgur.com/mdNRbAx
http://imgur.com/dQ7WnKL )
Les entrées des résistances sont les fils blanc, rouge et noir au milieu en bas et en haut.
Des photos du testeur lorsqu'il test quoi? — Ptit chat 29 pts
Voici:
- La vérification de continuité de la résistance supérieure (four débranché, résistance débranchée): http://imgur.com/tAqcOSR
- La vérification de présence de courant à l'entrée et la sortie de chaque résistance (four branché mais éteint): http://imgur.com/pgsIWdw
http://imgur.com/PGqXXW1
http://imgur.com/p3foOCV
http://imgur.com/5M2K20T — Ptit chat 29 pts
Je me suis procuré un multimètre.
J'ai 25 ohms sur la résistance supérieure et 45 ohms sur la résistance inférieure.
(Mesurés après avoir débranchées les résistances, bien entendu) — Ptit chat 29 pts
Et 77 ohms aux bornes du ventilateur de chaleur tournante.
(J'ai tenté de faire chauffer le four en déconnectant ce ventilateur, sans résultat) — Ptit chat 29 pts
Oui. J'ai re-testé. Même résultat.
C'est à n'y rien comprendre. — Ptit chat 29 pts
Toujours pas réussi à ouvrir ce $#&$#& de four... — Ptit chat 29 pts
Fin de parcours... J'ai fini par faire venir un technicien Sauter. Il a diagnostiqué que le commutateur de températures est à remplacer. Mais il n'a pas réussi à ouvrir, les bagues autour des becs de gaz s'étant coincées avec le temps.
Du coup, je lui ai emprunté son outil à ouvrir ces $#&$#& de bagues, et j'ai tenté de forcer. Et là... c'est la cata: j'ai cassé un des becs de gaz, qui est parti avec la bague: http://imgur.com/6zR7xVA.
Je suis bon pour racheter un four. :-(
Bref, si quelqu'un à le problème, vérifiez le commutateur.
Merci à tous pour votre aide. — Ptit chat 29 pts
