Four scholtes BC99DPXA de 2012 ne chauffe plus
Cuisto 56
Le four ne monte pas en température (140 degrés maxi). Il me semble que le bas du four ne chauffe pas assez.
- Four qui ne fonctionne pas en mode xl (0 réponse )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Problème carte afficheur C00276514 four encastrable Scholtes (2 réponses )
- Réparer four encastrable Scholtes FX66 (8 réponses )
J'ai testé la résistance comme proposé qui s'est avérée non défectueuse. En fait, c'était un relais de la carte de gestion qui a dû être remplacé. — Cuisto 56 3 pts
