ecran ordinateur Samsung sync master 19 pouces ne s'allume plus
Marque : Samsung
matias
Bonjour,mon ecran ordinateur Samsung sync master 19 pouces ne s'allume plus ,il y a pourtant l'affichage des reglages qui apparaissent ,dout cela peut il bien provenir
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Ordinateur Samsung portable NP550P7C JUIN 2012 (2 réponses )
- PC Samsung a jeter ??? il fonctionne sous Windows XP qui n est plus suivi Réparé (7 réponses )
- Pc portable Samsung rc730 ne démarre plus (0 réponse )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Réparer un écran plat Samsung de pc Réparé (2 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
il ya affichage vous dites (visibles sur la façade). Assurez vous d'abord que contraste et luminosité sont à mi course et pas à minimum. Sinon panne de rétroéclairage ? — markus -10 pt
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : un autre pc pour tests
Solution : Bonjour,
tester votre écran sur un autre PC si il ne marche pas vous serez sur que ça vient de l'écran sinon:
vérifiez aussi les branchements avec la carte vidéo si rien ne se passe vérifiez la connexion de la carte vidéo sur la carte mère, si c'est toujours pas bon essayer votre écran sur la sortie vidéo de la carte mère si ça marche votre carte vidéo a un problème.
Crdlt
Proposition de yann 1 pt
Outils : ohmmètre ou testeur
Solution : Bonjour,
Cas de figure assez courant aussi sur une coupure dans le câble (ou les prises) qui relie la carte écran du PC et l'écran à proprement parlé, le test du câble (broche à broche) par un ohmmètre ou un testeur ad-hoc (pile + fil + lampe par exemple) ou un beeper ou tout système permettant de vérifier une liaison électrique, permettra de lever le doute sur la continuité du câble.
Mode opératoire :
- Débranchez le câble des deux côtés (PC et écran),
- Testez broche par broche, la continuité du câble (http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/elec/docs/connect/vga.html peut vous aider à déterminer l'ordre des tests)
- Si coupure avérée, changez le câble.
Le test broche à broche peut être remplacé directement par un test avec un câble réputé fonctionnel (plus rapide si vous en avez sous la main)
Dans le cas ou la coupure (micro-coupure) est confirmée, le changement de câble remettra votre vidéo sur pied :) (coût moyen d'un câble sur Internet de 5€ à 8€)
Attention toutefois, il arrive que le câble vidéo coté écran soit fixé ou intégré dans l'écran à proprement parlé (pas de prise démontable), il faudra donc ouvrir l'écran pour tester les 15 (voir moins) broches.
Précautions : Attention aux risques électriques, toute intervention sur du matériel alimenté en 220V doit se faire débranché du secteur.
Attention aussi aux écrans, il peut arriver la présence de haute tension résiduelle au niveau des composants internes de l'électronique de celui-ci (cas ou l'écran doit être ouvert)
Proposition de Tournevix 17 pts — PRO
Outils : fabricant
Solution : Si votre ecran a moins de 2 ans, samsung s engage a vous le changer modele pour modele gratuitement.
Contacter le service client samsung par internet
