Micro onde ne tourne plus et ne chauffe plus
Marque : Daewoo
Modèle : kor861r
laulo003
le micro onde ne tourne plus et ne chauffe plus mais le decompte se fait quand meme a la mise en route.
- Micro onde daewoo qui grésille (6 réponses )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Four micro onde dont le minuteur tourne trop vite. (1 réponse )
- Heure sur micro-ondes daewoo (7 réponses )
- Micro onde DAEWOO KOR-134k ne s'allume plus (1 réponse )
- Micro ondes daewoo ne fonctionne plus mais change de mode de cuisson seul ! (2 réponses )
- Panne atypique Micro ondes ne chauffe plus et tests semblent OK (2 réponses )
Dans un premier temps, vérifier le fusible de la platine de puissance.
Pouvez-vous mettre une photo de cette platine de votre appareil ?
C'est trop technique pour moi merci d avoir proposé une solution. J'ai remarqué que ça ne le fait qu après une décongélation rapide. Je ne me sers plus de cette fonction. C'est décevant pour un appareil neuf. Bonne soirée — Sanel 4 pts
Sanel bonjour
Si vous n'avez pas de compétences en la matière c'est préférable de ne rien faire car intervenir sur ce type d'appareil n'est pas sans risque
Par contre suivant l'endroit où vous résidez vous pouvez prendre votre appareil sous le bras afin de vous rendre dans le repair café le plus proche , les réparations y sont gratuites
Bien amicalement
Bonjour Sanel,
Ne faites pas d intervention interne par vous même, si cet appareil est sous garantie.
Faites fonctionner le contrat qui vous lie avec le vendeur et la marque.
