Plasma Samsung PS50A676T1MXZF ne démarre plus et clics incessants carte alimentation.
Marque : Samsung
Modèle : PS50A676T1MXZF
Bonjour, le téléviseur se s'allume plus, l'alimentation se met en sécurité régulière (clics réguliers ). Après avoir démonté et inspecté les cartes et composants, aucun condensateur ne semble abîmé, en débranchant une après l'autre les connections des autres cartes, les clics ne cessent que lorsque l'alimentation est déconnectée de la carte comprenant les prises de connections (antenne, av1,av2...). Ce modèle de plasma n'est pas récent, environ 7 ans, la panne ne doit pas être inconnue, je ne trouve cependant pas de sujet résolu me permettant d'orienter mes recherches. L'un d'entre vous aurait il une idée ? La carte des prises peut elle être en cause dans ce problème ?
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mon problème technique. Cordialement électroniquement votre.
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
- Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740 Réparé (12 réponses )
- Reparer tv pois blanc (2 réponses )
- TV SAMSUNG Plasma qui s'allume mais pas d'image (1 réponse )
- Samsung plasma PS43D450A2WXZF ne démarre pas (0 réponse )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Solution : la carte principale en bas à droite est bonne en principe ,elle reçoit la 5v standby et retourne la tension ON à l' alimentation : d' ou les clics répétés suite aux tentatives de démarrage qui rencontrent une anomalie , premiere chose à faire verification sur la carte d' alimentation des tensions ecrites sur la petite etiquette en haut à gauche (elle sont reglables) .quand elles sont exactes et le probleme persiste il faut changer la carte Y , la grande à gauche qui doit fonctionner avec celle en haut à droite en meme temps , ne debrancher jamais l'une sans l'autre ,il faut les debrancher toutes les deux pendant le reglage et ne pas les remettre avant le déchargement des condos
Précautions : attention à la haute tension !!!
Merci pour ces éléments de réponse. J'ai été un peu occupé ces derniers temps et je n'ai pas pu me remettre sur le sujet. Je vais donc essayer avec vos explications. Merci. Je vous dirai ce qu'il en est. — Charpy 3 pts
