Four Ariston HotPoint qui ne chauffe plus (le grill oui)
Tous les programmes "Four" ne fonctionnent plus: le four ne chauffe simplement pas. Par contre le grill fonctionne très bien, ainsi que l'affichage électronique. Aucun message d'erreur n'apparait. Le four a 6 ans
Cette panne est apparue après que j'ai changé l'ampoule défectueuse du four (mais je ne peux dire si c'est juste après ou si le four a fonctionné une fois entre le changement et la panne)
La gâche de fermeture de la porte est aussi cassée, mais depuis des lustres et ça n'empêchait pas le fonctionnement. Je l'ai vaguement réparé pour simuler son bon fonctionnement et ça n'a rien changé
J'ai testé la résistance circulaire  du four avec un multimètre et elle donne une valeur en ohm OK. Par contre le courant n'arrive pas aux bornes (contrairement à ce que j'avais écrit précédemment mais j'ai revérifié)
J'ai trouvé des sites qui pointe le thermostat ou le thermostat de sécurité...mais impossible de le dénicher sur le four, ni savoir quoi faire après.
Si vous avez des idées sur l'origine potentielle ed la panne, je suis preneur.
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four Ariston Hotpoint (1 réponse )
- Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
Ah.......je croyais que c'était l'inverse, que c'était la preuve qu'elle fonctionnait — Gilles 5 pts
Oui c'est ça, je l'ai testé aux bornes de la résistance et ça passe
la référence du four est Ariston fz99gp1ixf/ha — Gilles 5 pts
