Nespresso Krups ne donne plus la qté d'eau habituelle
Raymond
Ma cafetière nespresso Krups modèle XN 2120 ne délivre plus la quantité d'eau habituelle; pour avoir la qté 'normale' je dois opérer 3 cycles. J'ai effectué un détartrage sans résultat.
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Deboucher cafetiere krups nespresso (1 réponse )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Krups nespresso 897 l'eau coule dans le bac (3 réponses )
Proposition de Eliane Liraud 9 pts
Outils : mes mains et les boutons de la cafetière
Solution : il faut sans doute la réamorcer! Vider toute l'eau et commencer par un détartrage même s'il a été fait récemment! ensuite remplir le réservoir d'eau, appuyer sur les deux boutons 1 tasse et 2 tasses simultanément jusqu'à ce que les 2 voyants clignotent. Placer une tasse sous l'arrivée de café et appuyer ensuite sur le voyant 1 tasse , tenir appuyé jusqu'au niveau de café désiré! relâcher et faire la même chose avec le voyant deux tasses (ne pas oublier de mettre deux tasses en dessous de l'arrivée! relâcher quand les deux tasses sont au niveau souhaité! au prochain usage le niveau de chaque tasse sera correct.
Précautions : commencer avant toute manipulation par refaire un détartrage et ne pas oublier de placer les tasses sous l'arrivée d'eau
