Panne lave-vaisselle Beko DFN1423S
CLAUSE
4 pts
L'eau n'arrive pas au lave-vaisselle ELECTROVANNE CHANGé
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DIN 5631 XN (7 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
verifez si le courant arrive à l' électrovanne et verifiez la bobine de celle-ci , si ok : l'eau n' arrive pas à la machine — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour. mon lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas. électrovanne changé mais l'eau n'arrive toujours pas. dès que nous le mettons en route il y a comme un bruit bizarre ( cela me fait penser à un frottement d'hélice) mais toujours pas d'eau et ou bout de cinq minutes nous avons l'impression qu'il y a de l'air dans les tuyaux. merci de me donner une réponse assez rapidement. — CLAUSE 4 pts
si vous ne pouvez pas verifier vous meme ce que je vous ai dit , ne perdez pas votre temps retournez là ou on vous a changé la vanne — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
