Carburateur pour poele sibir
Marque : Sibir
loucky63
Comment effectué réglage du carburateur pour poêle à mazout TOBY DVR
- Demonter CALOR Mini Excel SO9060C0 (5 réponses )
- Panne poele à gaz Ektor (2 réponses )
- Radiateur de marque thermofonte qui ne s' arrête pas seul où qui cogne 10 après c'être arrêté (1 réponse )
- Feu Pétrole qlima erreur 02 et erreur 03 (1 réponse )
- Poele a combustible ZIBRO - SRE-235E (2 réponses )
- Vis sans fin à l'arrêt l'hors du démarrage du poêle Olivia Réparé (1 réponse )
- Infos chauffage Delongwhi (0 réponse )
- Chauffage d appoint au gaz tristar ka 5340 (1 réponse )
Proposition de Alain 8 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : Régler les vis mini et maxi mais rêgler par dixième de tour et attendre au moins 10 minutes entre chaque réglage que la flamme se stabilise
Précautions : Attendre entre chaque reglage
