Réparer un aspirateur bomann qui tourne mais fait un bruit fort et des etincelles
Marque : Bomann
Modèle : 2200watt
Anonyme
mon aspirateur bomann fonctionne mais ronronne tres fort et fait des etincelles comme un court circuit en continu avec des etincelles
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
Bonjour - - - - !
Commencez par vérifier l'état des balais moteur , ils doivent être bien usés et si la longueur de ceux-ci est encore correct , alors passez un coup d'abrasif assez fin sur le rotor du moteur ainsi que sur l'extrémité des charbons en contact avec le rotor
xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
il faut bien nettoyer le rotor au niveau des charbons qui s' usent et produisent une poudre conductrice de courant — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
