Mauvaises odeurs dans lave-linge Ariston eco 9F149.
Marque : Ariston
Modèle : eco 9F149
bonjour !
après les soucis de mon sèche linge il fallait bien que la machine à laver fasse des siennes !!!
depuis qqs temps l’intérieur du tambour sent mauvais ... même le linge parfois sent également ...
je comptais donc nettoyer le tambour. Du coup si quelqu'un pouvait m'indiquer la procédure du démontage je suis preneur !
j'ai bien entendu démonté le capot supérieur, je suppose qu'il faut ensuite enlever le bloc de béton ... par contre faut il enlever la courroie ? y a t il une technique particulière pour le bloc qui entour le tambour ?
merci par avance de votre aide.
Seb
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Beaucoup d'eau pompe de vidange lave-linge et fuites (3 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
Bonjour Seb
Vous avez du courage et aimé prendre des risque ! Ce n'est pas utile de désosser entièrement la machine
En règle générale , ça pue là ou s'accumule les dépôts ! A savoir le bac lessive et adoucissant puis le conduit menant au tambour
Ensuite l'endroit ou la concentration est la plus importante c'est le circuit d'évacuation , les durites allant sur la pompe de vidange , l'entrée comme la sortie
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20ECO9F149FRS%2070029.pdf
Je dois vous laisser cinq minutes - - - - A +
Xavier - - - - - — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci Xavier !
je me suis effectivement aperçu que le tambour était difficilement démontable. j'ai donc bien nettoyé le bac des liquides lessive adoucissant ..., également la durite qui mène au tambour, et vidé le réceptacle en bas.
en fait le plus crade reste le joint entre la porte et le tambour, celui ci a des plis et les crasses s'y accumulent. mais il est fixé au tambour par un ressort qui l'encercle ... se défait il facilement ???
auriez vous la légende des documents que vous m'avez fourni ? super cet éclaté de la machine !!!
merci ! — seb05 18 pts
