Machine a laver Whirlpool awe8877 qui saute a l'essorage
Marque : Whirlpool
Modèle : awe8877
crao
5 pts
bonjour, ma machine a laver saute et se deplace carrement lors de l'essorage...je l'ai mise sur un anti vibration en morceau de pneu de chez leroy pinpin de 4 cm d'aipesseur pensant reduire cela mais que neni...elle saute toujour et deplace meme le cahoutchou sur lequel elle repose...je pense a un probleme de ressorts ou d'amortissuers mais je n'ai pas encore ouvert la machine et je voudrai d'abord avoir un schema ou une vue eclatee de cette machine pour ne pas avoir a demonter au hazard...merci pour vos conseils et a bientôt
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Mauvais Essorage Whirlpool (6 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- F05 sur machine à laver Réparé (2 réponses )
- Changement joint hublot (3 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
Bonjour Crao
Soit un problème de chargement de linge si cela se passe pour une première fois , sinon effectivement recherchez du côté des suspensions , des ressorts , mais aussi des lestes
Pour l'éclaté voici de quoi faire pensez à nous tenir informé
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWE8877+859377729190.htm
bonjour, merci xavier pour ta reponse, j'ai changé les 2 amortisseurs et la c'est en test...pour le reste tout a l'air d'etre bon, les lests sont ok, les roulements aussi, reste plus que les ressorts mais ils ont l'air ok...affaire a suivre... — crao 5 pts
Alors après plusieurs tests la machine saute beaucoup moins , mais se déplace toujours ... même sur une plaque anti vibration en caoutchouc ... cela peut il venir des ressorts qui tiennent la cuve??ou alors autre chose ? mais là je ne sais plus...! — crao 5 pts
Crao bonjour :
1 / Contrôlez à l'aide d'un niveau à bulle ou pendulaire l'aplomb de la machine
2 / Vérifiez l'état des patins sous la machine
3 / Contrôlez la bonne liaison de la poulie du tambour sur son axe
4 / Contrôlez l'état du joint de chargement , en vieillissant il peut perdre toute sa souplesse
