F05 sur machine à laver
marco06
Bonjour, lave-linge Whirlpool AWE 8877 achat 2010 code F05 cycle rincage lors de la vidange cuve reste bloque sur cette position avec le moteur de vidange en fonction programme reste sur cette position resistance de chauffe ok 25 ohms
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui semble vidanger en continu + code de panne F05 (3 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool qui affiche le code F12 (15 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- WhirlPool FSCR80421 / 859208729010 n'essore plus (Code F06) (5 réponses )
Bonjour Marco
C'est à priori un souci avec la sonde température.
Contrôlez sa valeur à l'aide d'un ohmmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) ainsi que ses connections et sa filerie
Bien amicalement
Le code panne F05 indique un problème de sonde de température.
Mais si le cycle de la machine s arrête sur essorage, je verrai plutôt un problème de vidange.
Ou peut-être un faux contact sur les connecteurs cablés entre la sonde et la platine de gestion.
La machine étant toujours plus secouée lors de l essorage, il est possible que ce disfonctionnement ne se voit qu a ce moment.
Vérifiez les connecteurs sur la platine de commande et sur la sonde.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481228219485
http://www.brelect.fr/ve/859377729190.pdf
Clt,
— brelect.fr 10597 pts — PRO
