Réparer un micro-ondes qui fait sauter le plomb du compteur quand on ferme la porte
Pat60
4 pts
Mon micro-ondes fait sauter le plomb du compteur quand la porte est fermée.
J’ouvre la porte, je remets le plomb en marche. Quand je ferme la porte, le plomb re-saute.
Modèle Whirlpool MT66
Avez vous une idée du problème?
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Err d sur four micro-ondes Whirlpool AMW761 IXL (4 réponses )
- Whirlpool MT52 - plus de chaleur tournante (mais micro-ondes OK) (5 réponses )
les condensateurs du micro stockent une énergie tres importante qui peut causer de graves dangers ; réparer oui , mais il faut une certaine qualification — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Pat !
Le problème se produit -il en fonction micro ondes ou en fonction grille ?
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/4/Reparer-un-four-micro-ondes-conseils-pratiques
A plus - - - - -
Bonjour à tous,
Pas le temps d'utiliser une fonction. Il est sur rien du tout, je ferme la porte et ça fait disjoncter.
S'il reste ouvert, pas de problème: je peux sélectionner grill, micro-onde, ou rien du tout et dès que je ferme, ça coupe.
Ma dernière utilisation avant le problème était la fonction chaleur pulsée. — Pat60 4 pts
Je plussoie aux mises en garde concernant le fait qu'un micro-ondes n'est pas un jouet et peut s'avérer dangereux voire mortel une fois ouvert et manipulé sans connaissances. Le condensateur utilisé dans l'alimentation du magnétron stocke une quantité importante d'énergie sous une haute tension, potentiellement létale. Une résistance incorporée (bleeding) assure la décharge lente de ce condensateur, mais il convient de prendre de réelles précautions avant d'intervenir sur ces appareils -- et toujours hors alimentation.
Ceci dit, la fermeture de porte d'un micro-ondes actionne ce qu'on appelle un "interlock" qui permet d'assurer, par construction, que la porte est soit ouverte et l'alimentation coupée, soit fermée et l'alimentation disponible. Une sécurité obligatoire utilisant deux contacteurs (d'où le nom "interlock") met l'alimentation en court-circuit si la porte est détectée fermée par l'un des circuits et détectée ouverte par l'autre.
C'est ce qui se passe ici : l'un des micro-contacteurs ne fonctionne plus correctement et n'assure plus la détection correcte de la position de la porte (ouverte/fermée), d'où court-circuit du secteur qui fait immédiatement disjioncter la protection de la ligne. Cela peut être dû à la défaillance d'un contacteur (ou des connexions associées) ou à un problème mécanique portant sur la ou les pièces qui actionnent ces contacteurs. — jchd 11815 pts — PRO
Proposition de
Solution : certainement un fil de la sécurité porte (dénudé )qui touche la carcasse
comme vous dite : ne pas confondre : comment réparer et pas comment ne pas mourir !
Précautions : contrôlez sans tension ! je répète danger ! voilà tout est dit ! on dit merci,,,,
https://www.youtube.com/watch?v=UcnPH9Meojo
Reprenez le commendataire de jchd d'Octobre 2015
C'est sans doute un problème d'interlock
Micro-rupteur à changer (voir le module complet )
Essayer de fermer la porte tres tres doucement voir si le défaut persiste
PRÉCAUTION A PRENDRE:
on ne le repetera jamais assez : ATTENDEZ PLUSIEURS MINUTES AVANT D'INTERVENIR SUR LE FOUR APRES L'AVOIR DEBRANCHE — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
