Réparer le sèche linge Whirlpool AWZ3417
Daniel
7 pts
Whirlpool AWZ 3417 les voyants sur la face avant ne s'allume plus.
J'ai contrôler la présence de tension sur la prise de courant et c'est ok.
J'ai contrôler la tension avant et apres le module arrière de déparasitage et c'est ok.
J'ai contrôler la tension sur le module de delection de programme et c'est ok, choisi un programme et la présence tension en sortie du module et c'est ok, le 220V je le retrouve sur le 2éme module sur le coté .
Sur ce 2éme module je retrouve en sortie sur un connecteur 20v, et sur l'autre connecteur 0v.
On m' conseillé de le changer, je viens de le faire mais j'ai toujours la même panne, que puisse je faire?
Salutations
Daniel
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- Panne sèche linge Whirlpol awz 3417, il chauffe au début puis se coupe. (0 réponse )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Sèche linge AWZ 8813 qui ne sèche plus (4 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
Proposition de Daniel 7 pts
Solution : J'ai envoyé la carte à , ne me sentant pas au dessoudage et resoudage du LN. Donc envoie par colissimo reparation et retour colissimo...
Remontage sur le SL est tout est ok.
Quand même mieux que de le jeter et en racheter un autre!
