Alarme en fin de cycle
Marque : Rosières
Modèle : Triple 10VX
Je rencontre actuellement un problème avec mon lave-vaisselle de l'ensemble trio de rosières triple 10VX.
En effet, en fin de cycle, celui ci se met en défaut en émettant des bips sonores et clignotement du voyant du programme. Il le fait jusqu'à ce que je l'eteigne et j'entends un moteur qui continue à tourner.
J'ai ainsi pensé à un problème de vidange mais l'appareil vidange bien (comme tout au long du cycle). La vaisselle est bien propre et chaude (évacuation de beaucoup de vapeur chaude à l'ouverture).
De plus, ce qui est étrange c'est que cela ne se produit pas pour les cycles de rinçage et rapide (32 min) mais seulement pour les cycles normal, intensif et économique. Qu'est ce qui change entre ces programmes ? Le rinçage ? Séchage ?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
- Bip intermittent lave-vaisselle Rosieres TRIPLE 10 VR en cours de cycle de lavage (3 réponses )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
Suite à l'intervention d'un technicien, celui-ci m'a changé la pompe de vidange et la durite associée qui été "déformée". Le lave-vaisselle a bien fonctionné par la suite mais le problème est de nouveau apparu (exactement le même au même moment du séchage).
Je précise que j'entends bien le "clic" du pressostat pendant la dernière phase de vidange. Mais après environ 3 minutes, l'alarme se déclenche et la pompe tourne à vide (j'observe juste de l'eau dans le tuyau de vidange qui "va et vient", mais pas d'eau dans le lave-vaisselle).
Je vous remercie pour votre aide. — maxbat 5 pts
Le technicien est d'abord venu une première fois et a changé la pompe de vidange. Comme le problème n'a pas été réglé, je l'ai fait revenir et il a décidé de changer la durite déformée. Après cela le LV a fonctionné quelques jours sans soucis et le problème est réapparu (je précise que seul le cycle cout fonctionne bien jusqu'à la fin).
J'ai donc demandé un nouveau rendez-vous mais je cherche quand même à essayer de comprendre de mon côté.
Cdt — maxbat 5 pts
Je rencontre exactement le même problème sur mon LV Rosières triple 10 MX.
J'ai changé la pompe de vidange qui était HS et j'ai désormais le même comportement : alarme (bip intermittent) en fin de cycle.
La vaisselle est propre, l'eau a été évacuée mais la pompe de vidange tente de démarrer, jusqu'à arrêt manuel du LV.
Merci d'avance pour votre aide. — ElderP 2 pts
