Problème de vidange/ essorge machine a laver Indesit
Bonjour a tous , Voila maintenant 3 ans que j'ai acheter une machine a laver Indesit 7125 .
Le soucis qui se posent à moi est que depuis maintenant une semaine mon lave-linge tourne parfaitement pour laver , rincer sauf qu'arriver au moment de la vidange soit elle ne vidange pas et pourtant j'entend qu'elle essaie tant bien que mal a tourner (et m'affiche une erreur en allumant toutes les leds de façade) , soit elle vidange mais arriver au moment de l'essorage elle fait un bruit monstrueux(le bruit proviens au niveau du devant de la machine) qui me fait penser que quelques choses bloque a l'intérieur, obliger d'arrêter la machine de peur qu'elle n'explose ou autre !!!
Quand elle ne vidange pas , je me retrouve obliger de la vidanger manuellement et après aucun soucis pour l'essorage ,mais si elle vidange c'est l'essorage qui posent soucis .
Si je met pause quelques minutes et que je la relance là ou je l'ai arrêter sa repars sans soucis
Apparemment la machine ne rencontre aucun soucis si on la programme sur express !!
J'ai donc démonter le "souffler" qui ce situe au niveau de la pré-chambre de vidange démonter le tuyau d'évacuation car les deux ce trouver très encrasser par les dépôts de lessive ... Après avoir lue plusieurs commentaires plus que négatif avec des problèmes similaires sur ce modèle je ne me sent pas en sécurité pour relancer une pleine tourner je voulais donc avoir des avis extérieurs et peut- être plus expert !!
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Lave-linge Indesit 5125 - Problème essorage, propablement en lien avec pompe vidange (2 réponses )
- Piece sur ma machine a laver indesit modele iwc 6125 (3 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
Tilou bonjour
Examinez la pompe de vidange elle peut se bloquer parfois par un corps étranger du genre monnaie , cure dent ou autre chose
L'objet en question peut se trouver dans "le piège à objet" au bas de la face avant de la machine ou il peut être entre la cuve et la pompe dans la durite
