LAVE VAISSELLE INDESIT PRIME DFP 573 NE TOURNE PLUS
Bonjour ! Je vous expose loin problème : mon LAVE-VAISSELLE INDESIT PRIME DFP 573 , ne tourne plus !!! Lors du lancement d un programme, il vidange , puis il prend l eau normalement, ensuite on entend un bruit comme si le LV chauffait l eau ( meme bruit comme lorsque les ballons d eau chaude se mettent en route ) , mais puis plus rien jusqu'à la fin du programme !! Et à la fin il se vidange normalement !!! Aucun message d erreur ne s'affiche !!!
Alors j ai démonté la pompe pour voir si les aillettes n étaient pas bloquées mais non tout est nickel !!! J'ai aussi vérifié la carte électronique et aucun des composants n est ni endommagé ni gonflé ! Ca m embête car j ai l impression que cela n a pas l air trop grave et j'ai pas envie d aller voir un réparateur professionnel car cet appareil à 5 ans et que selon le montant des réparations j aurai peut plus intérêt à en acheter un neuf !
Si quelqu un peut m aider Ca serait pas de refus
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Panne lave-vaisselle Indesit DFP 573 (2 réponses )
- Lave-vaisselle INDESIT DFP 28B16 FR bip dans tous les modes (5 réponses )
- LAVE VAISSELLE INDESIT PRIME DFP 573 (0 réponse )
- Code erreur A5 (2 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
Oui la pompe de CYCLAGE est bien alimentée — Florian Pinferi 6 pts
Je reviens vers vous , pour vous donner des nouvelles de mon LV INDESIT PRIME DFP 573
Voila , donc j'ai vérifié la pompe , elle fonctionne correctement , j'ai vérifié toute la connectique électrique et tout à l air nickel là aussi !
Bien!!!! j ai donc essayé de lancer un programme ( le court de 25 min ) ! Voici en détail comment il s'est déroulé :
1/ vidange
2/ prise de l eau
3/ stop de l eau
4/ mise en route de l aspersion
JUSQUE-LÀ TOUT EST NORMAL ( mais ça va pas durer Hélas !!! )
Les bras d'aspersion ont tourné tout Le programme, mais il n y a PAS EU LA PHASE DE RINÇAGE ( vidange de l eau sale , puis prise eau propre et aspersion ) !!!! Et un peu avant la fin du programme ( 2 minutes avant ) , le compte à rebours du programmateur qui égrainait les minutes est passé de 2 min (restantes) à 23 minutes !!! Et la le LV s'est bloqué !!! En zappant donc la phase rinçage et vidange !!!!
J'ai oublié de préciser que l eau était chaude comme d habitude !
Pourrait il s agir de la carte électronique alors , étant donné que les pièces mécaniques fonctionnent toutes ??? Et le pressostat non ?? ( enfin je ne sais pas trop à quoi il sert mis à part qu il contrôle le niveau d eau )
J ai essayé d'être le plus précis possible , j espère que quelqu'un pourra m aider car j ai vraiment l impression que ce n'est pas très grave comme problème et ça serait dommage que je n arrive pas à trouver grâce à vous, la solution
Merci à tous ceux qui ont fait avancer le schmilblick ! Bonne journée
Bonsoir mon lave vaisselle indesit mfp 573 indique le code erreur A5, il se rempli puis vidange et au bout de 3 minutes ce code erreur s'affiche
Avec une seringue j'ai déjà injecté de l'eau tiède dans la durite noire
Si quelqu'un peut m'aider
Merci — Marlon 6 pts
