Panne combine réfrigérateur congélateur luebherr
Tignou
7 pts
J'ai fait intervenir 2 fois des techniciens pour claquement et dégagement de gaz sur mon combine Liebherr acheté en janvier 2013: résultat rien à signaler. La il vient de tomber en panne après avoir ronronne très bruyamment et de façon continue pendant 3 jours. Je n'ai plus aucun son même s'il est bien branché ( la lumière éclaire) Il y a plusieurs semaines j'ai dégivré le congélateur en utilisant une spatule en bois. Cela pourrait il l'avoir endommagé? Y a t'il moyen de le réparer?
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Comment accéder à la carte électronique d un frigo LIEBHERR Réf K3120 (3 réponses )
- Kit de démarrage pour compresseur réfrigérateur Liebherr Réparé (2 réponses )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Problème réfrigérateur congélateur Liebherr IKS2314 (3 réponses )
Proposition de
Outils : multimètre , le visuel ,
Solution : 3 jours a ronronner ! contrôlez le klixon ( sécurité) il coupe l'alimentation du compresseur le temps qu'il refroidisse et se remet en service ensuite
soit une cosse s'est défaite ou brulé ou le relais de démarrage ou compresseur HS (bloqué , ou bobinage brulé) , ouvrir le boitier noir au dessus du compresseur pour controler ci dessus , si le compresseur pendant 3 jours a ronronner , je craint : que celui ci soit HS ou le klixon a brulé et a stoppé l'alimentation du compresseur , dépannage a l'arrache shuntez cette fameuse sécurité juste un cout instant et rebranchez le frigo s'il ronronne tapez sur le compresseur pour le débloquer 1 chance sur 3 qu"il redémarre , si pas ok blocage du compresseur------HS
Précautions : coupez le courant
J'ai contacté Liebherr pour leur signaler les problèmes et il m'a été proposé de remplacer le frigo — Tignou 7 pts
Tignou bonjour
Il serait intéressant que vous nous teniez informé de la réalité de la suite des événements !
En tout cas c'est pour vous une bonne nouvelle
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
