Changer le tuyau d evacuation sur lave-vaisselle AEG
cesar69
7 pts
Le tuyau de vidange est coupe au niveau de la sortie du panneau arriere donc il y a une fuite
Comment changer le tuyau ?
Le débranché de la pompe ok mais comment accéder a la pompe ?
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Fuite interne (3 réponses )
- Lave-vaisselle AEG ne veut pas s allumer (2 réponses )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG Favorit 40750 pompe vidange tourne en continu depuis le dernier fin de cycle (4 réponses )
- Lave-vaisselle AEG 50777 vidange en continu au demarrage du cycle Réparé (2 réponses )
La réponse de Eric ne regle pas mon probléme, car pour demonter le tuyau il faut avoir accés a la pompe qui est logée
derriere le panneau a t on acces en démontant le panneau latéral de droite?
Merci pour votre aide — cesar69 7 pts
Bonjour pour débrancher le tuyau de la pompe vous devez avoir un accès par dessous (retourner le lave-vaisselle et regardez si une trappe existe elle tient souvent grâce à des clip ou quelques vis. si en démontant cette plaque l’accès est trop compliqué il vous faudra démonter le panneau latéral
Pour ce faire il vous faudra démonter le couvercle (2 vis derrière + faire glisser vers l’arrière) ainsi que le panneau de plastique sous la porte (deux vis visible lorsque la porte est ouverte) vous aurez ainsi accès a tous les vis qui tiennent les panneaux latéraux.
Cordialement — max66 64 pts
