Lave-vaisselle AEG 50777 vidange en continu au demarrage du cycle
Marque : AEG
Modèle : 50777
Bonjour mon lave-vaisselle AEG 50777 n'avance pas dans le programme il reste sur la phase de vidange, ceci après avoir fait disjoncter le compteur suite à une fuite au niveau du tuyau qui relie les pales hautes.
J'ai donc réparé la fuite et attendu le lendemain pour relancer un cycle. Je démarré le cycle et la machine a très bien fonctionné jusqu’à l'apparition d'une nouvelle fuite, fuite re réparée j'ai tout séché mais depuis impossible de relancer un cycle. la pompe de vidange tourne en continue pendant plusieurs minutes (j’arrête donc le cycle)
J'ai donc démonté plusieurs choses:
-l'aqua stop fonctionne bien et si je l'active j'ai bien l'erreur 30
-les pressostats fonctionnent (lorsque j'en active un machine allumé hors cycle il vidange, je le désactive il s’arrête)
J'ai l'impression que le niveau bas de la cuve est mal détecté peu être:
-un problème de câblage mais je n'arrive pas a me repérer...
-un problème de carte électronique
-de l'humidité quelque part mais ou ....
Merci de votre aide
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- Fuite interne (3 réponses )
- Lave vaisselle bloqué a la vidange, code erreur i20 (1 réponse )
- Erreur i2O sur LV AEG (4 réponses )
j'ai trouvé sur internet un schéma avec les résistances de tous les composant du lave-vaisselle pris au niveau des connecteurs de la carte électronique, j'ai tout testé et tout est bon, j'ai relancé le cycle et toujours rien la pompe de vidange tourne jusqu’à l'apparition de l'erreur 20.
J'ai donc tenté de débrancher la résistance et la après 2 minute de vidange le lv démarre et fonctionne normalement.
J'ai donc sortis la résistance et contrôlé ses valeurs la valeur entre les deux bornes est bonne environ 27 Ohm, par contre entre les bornes et la terre je trouve environ -300 kOhm ce qui me parait très bizarre une résistance négative je pense que mon appareil de mesure déconne.
J'ai repris les mesure et je passe parfois de -300kOhm ça augmente en passant par 0 kOhm jusqu’à 250 kOhm
dans tous les cas je devrai avoir une résistance infinie et non une valeur positive ou négative je vais changer la résistance
J'ai vu en cherchant sur internet que certaine personne on résolut leurs problèmes en installant un relais entre la carte de contrôle et la résistance.
Merci — max66 64 pts
Proposition de max66 64 pts
Outils : Pince multiprise, clef torx
Solution : Le problème venait bien de la résistance, de plus le filetage du tuyau acheminant l'eau aux pales supérieure était coupé de l'eau a fuit et a coulé directement sur la résistance.
Pour changer le tuyau
il faut: -enlever le dessus du lave-vaisselle deux vis à l’arrière ,
- enlever le coté droit plusieurs vis devant et derrière
- sortir le panier du haut,
- Dévisser l’écrou derrière le lave-vaisselle qui retient la tubulure plastique qui achemine l'eau aux pales supérieures, la sortir en la déplaçant vers la gauche
-Dévisser l’écrou plastique avec la pince, l’autre extrémité du tuyau est fixé à la résistance grâce à un collier en fer.
Pour la résistance:
-démonter le dessous dessous de la machine
-sortir l'aquastop
-débrancher le manchon relié la résistance au niveau du fond de la cuve et de la pompe
-débranche la durite a l’autre extrémité de la résistance relié au tuyau plastique permettant d'acheminer l'eau aux pales supérieures ( il vaut mieux deviser l’écrou en plastique qui tient ce tuyau a l’intérieur de la cuve pour ne pas abimer son filetage lorsque l’on essaye de le débrancher de la résistance)
J'ai sorti la résistance et son manchon
Voila
