Code de reprogrammation lave-linge Candy GRAND O GOY 105
Marque : Candy
Modèle : GRAND O GOY 105 S
J'ai changé le sélecteur (programmateur) de mon lave-linge Candy GRAND O GOY 105 S suite à sa casse par le contre poids. Suite à ce changement, les différents voyants rouges s'allument mais s'éteignent immédiatement quelque soit le programme choisi. Après quelques secondes, l'eau commence à entrer dans le tambour, puis s'arrête, puis cela recommence jusqu'à remplir le tambour.
La machine avait été déconnectée depuis plus d'un an et je pense qu'il faut réinitialiser la carte de programmation ? Je ne connais pas la procédure si quelqu'un peut m'aider ? ou peut être s'agit il d'une autre panne ?
Merci d'avance de votre aide
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Tambour lave linge complètement bloqué ! (4 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- réparer erreur E03 sur machine à laver le linge Candy Grand Vita (2 réponses )
Je vous remercie pour votre réponse rapide, le N° de série est 3100218211070425 et le modèle complet est GOY 105 -07S pouvez vous me dire qu'elle procédure suivre ? — CANDY 68 15 pts
Je n'ai pas changé la platine mais uniquement le sélecteur. Le N° de série transmis est celui de la machine à laver. Faut il démonter la platine pour la reprogrammer ? Peut être s'agit d'une autre panne ? — CANDY 68 15 pts
Ce n'est pas possible il y a des détrompeurs. — CANDY 68 15 pts
Je vais vérifier, mais j'avais pris une photo de manière à ne pas me tromper, sinon quand on change le sélecteur doit on réinitialiser la carte (surtout que la machine n'a pas été branchée ni utilisée depuis plus d'un an) ?
Merci de votre aide Eric — CANDY 68 15 pts
Bonjour - - - ?
Ne nous étions nous pas rencontré il y a peu ?
Merci Eric pour ces précisions, je crois donc que je vais devoir faire appel à un réparateur.
Bonne journée — CANDY 68 15 pts
Bonjour Xavier,
Non, nous nous ne sommes pas rencontré, pourquoi avez vous rencontré le même problème ? avez vous une solution ? — CANDY 68 15 pts
Bonjour - - - - !
Si pas de réponse , c'est certainement que ce n'était pas vous !
Peut être devriez vous reconsidérer le problème différemment ! il se peut qu'il n'y ait aucun lien entre la panne et l'incident dû au contre poids
Si la machine a été en stand bail un bon moment , vérifiez le pressostat et sa chambre , un bon nettoyage peut éventuellement régler le problème
La machine se remplit elle jusqu'à débordée ?
Le tuyau de vidange n'est il pas trop enfoncé
La pompe de vidange tourne t-elle ?
La machine se remplit effectivement au delà du milieu du tambour après je l'ai arrêtée.
Le tuyau n'est pas enfoncé. Pour la pompe, je n'ai pas essayé de l'alimenter en direct, pour le moment j'ai l'impression qu'elle n'est pas alimenter par la carte car même quand je mets le selecteur sur vidange, l'alimentation en eau continu.
Comment vérifier le pressostat et sa chambre ?
Merci pour votre aide — CANDY 68 15 pts
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
