Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur
Jean Beauvois
Pompe à chaleur Viessmann 160 : une nouvelle fois, le ventilateur ne démarre pas tout seul, il faut le lancer à la main.
A priori il suffit de changer le ou les condensateurs à côté du ventilo pour résoudre le problème.
Qui peut m'aider ?
JB
- Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur (9 réponses )
- Pb de ventilation vitocal 160 (5 réponses )
- Plus d'eau chaude Vitocal 160a (0 réponse )
- Plus d eau chaude (1 réponse )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Ballon d'eau chaude Welcome qui disjoncte (13 réponses )
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Changer un contacteur jour/nuit/marchee forcé chauffe eau année 80 (9 réponses )
Viessmann : la PAC ne fonctionnait pas quand elle a été livrée ; un technicien de Viessmann est venu la réparer (module électronique). Puis le ventilateur est tombé en panne ; il a été changé sous garantie. Puis la pompe du système s'est bloquée ; nouvelle échange sous garantie (environ 700 € neuve sans le long montage). Puis le nouveau ventilateur est de nouveau tombé en panne ; de nouveau échange ....
En résumé, n'achetez surtout pas ce type de produit que Viessmann donne l'impression de ne pas du tout maitriser ! — Jean Beauvois 3 pts
