Apres echange de la resistance de sole le four fait disjoncter au bout de 5 minutes Candy FL 635 X
LIORA
mon meuble de cuisine est tombé en avant mais pas au sol retenu par un meuble en face.Suite au choc la résistance du bas ne fonctionner plus et le four faisait disjoncter au bous de 5 min quand je l'utilisais. Démontage de celle ci et test résistance HS.
Je la change et même symptôme, elle à fonctionner 5 min et sa à encore disjoncter. Je le remet en route mais là la résistance ne chauffe plus et sa ne disjoncte plus.
Four Candy FL 635 x année 2007.
Merci de votre aide
Cordialement.
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four Candy 2D765X dont la résistance sole ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Mon four Candy FXP 695 ne tient plus les températures souhaitées (5 réponses )
- CODE PANNE TEST FOUR Candy FST249/6N (2 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
