Réparer mon lave-linge LADEN comète 702 qui ne rince mal et n’essore plus il reste de l'eau dans le tambour
Marque : Laden
Modèle : comète 702
Jannick
7 pts
J'ai mon lave-linge Laden comète 702 qui ne rince plus trop et n'essore pas du tout je trouve que le tambour ne tourne plus comme avant même au lavage. J'ai vérifié le filtre rien, courroie pas cassée. En vidange l'eau s’évacue très bien !! Que faire ?? Merci d'avance pour votre aide.
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden lave linge 1253 en panne (3 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Lave-linge Laden EV 8026 ne lave pas Réparé (7 réponses )
- Lave linge clignotte mais démarre pas (15 réponses )
- Réparer lave linge LADEN FL 1260 (5 réponses )
- Panne lave linge ev9547 laden (6 réponses )
Bonjour Yannick
De quelle façon avez vous vérifié que la vidange se fait bien ? En sortant le tuyau d'évacuation et en le mettant en position basse ?
Comme cela vous ne pouvez pas vérifiez le bon fonctionnement de la pompe de vidange !
A mon avis le souci vient de là , la pompe est peut être fatiguée et son l'entrainement via le moteur électrique n'est pas assez puissant pour refouler l'eau , tandis que placé en position basse la pompe n'a pas besoin de tourner puisque l'évacuation se fait par gravité
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Vérifiez et tenez moi informé - - - - - A +
Bonsoir Xavier
J'ai vérifier en mettant sur le programme vidange et vérifier visuellement le débit tuyau vers le haut et j'ai trouver que l'eau s'évacuait normalement.
Jannick. — Jannick 7 pts
Yannick , un essorage qui ne monte plus dans les tours , cela vient généralement du fait qu'il y a trop de poids dans la machine ou que les balais moteur sont trop usés ou que le collecteur est trop encrassé ce qui induit un mauvais échange entre les balais ( charbons ) et le rotor
Un mauvais rinçage , là le problème serait plutôt dû à soit un manque d'eau , mais là même moi je n'y crois pas !
Ou un souci d'évacuation ! Soucis liés soit à la pompe soit à la tuyauterie encrassée par les dépôts et le tartre
Comment je peux nettoyer les tuyaux pour commencer tous les démontés ? C'est quoi et comment est-il le collecteur ? — Jannick 7 pts
Pour le contrôle du moteur de la pompe de vidange
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-9-1-Moteur-synchrone.html
Pour le collecteur et les balais moteur
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
Pour le reste vous pouvez soit effectuer des rinçages successifs avec une eau très chaude , mais ça risque d'être long ou vous déposez le tuyau de vidange et le nettoyez avec par exemple un rince bouteille en prenant le tuyau par ces deux bouts et peut être en le tirant à l'intérieur avec une ficelle ensuite déposez la pompe et rincez la abondamment brossez si nécessaire puis avec le rince bouteille donnez un coup en remontant dans le tuyau allant de la cuve vers la pompe
Merci Xavier pour votre aide je vais essayer ça et vous tiens au courant.
Bonne soirée à vous — Jannick 7 pts
Merci yannick , bonne soirée et bon appétit et à plus tard
Proposition de YVES 3 pts
Outils : CLE A PIPE DE 6
Solution : Remplacement des charbons sur le moteur sous le lave-linge sans démonter les capots Top chrono 45mm.
Pièce commandée chez "A DEPEM" livraison en 23h ! trop fort .
Tout fonctionne normalement
Précautions : Débrancher électriquement et couper l'eau
