Sortie gauche ampli ne fonctionne pas
J'ai récupéré un ampli Continent Edison PA9006. Je n'ai qu'une enceinte et lorsque je branche celle-ci sur la sortie droite cela fonctionne mais sur la sortie gauche aucun son ne sort. J'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas brancher un ampli stéréo en mono donc j'ai arrêté mais j'aimerais réparer la sortie gauche afin de pouvoir réutiliser l'ampli avec une paire d'enceintes cette fois-ci.
Est-ce réparable ? L'ampli est-il utilisable avec seulement la sortie droite ? Car j'ai essayé pendant un certain temps et ça n'avait pas l'air de poser de problème mais j'ai peut-être été chanceux.
Schema de l'ampli : http://www.creapromedia.fr/lesdocs/continental%20edison/PA9006.pdf
PS : Il est possible que ce soit moi qui est grillé la sortie gauche car ne connaissant pas du tout les amplis, lors de l'installation je me suis planté et j'ai mis un fil sortie droite et l'autre dans la sortie gauche.
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Mon amplificateur interM 500 ce met en protection (1 réponse )
- Ampli audio VIntage Pioneer SA-508, bruit parasite (11 réponses )
il aurais fallu plustot envoyer une photo de l’intérieur, si vous n'avez pas de connaissance particulier en électronique(ou un ami qui peut vous aider) il vaut mieux aller chez un réparateur.
Crdt — serenity 1979 pts
Je peux faire une photo de l’intérieur, j'envoie ça dans quelques minutes — youdhifi 6 pts
Photos de l'intérieure ajoutées, je peux faire une photo d'une partie en particulier et du dessous (la plaque du dessous s'ôte également) si c'est nécessaire.
Je pense avoir trouvé un fusible qui a sauté.
EDIT : Je confirme le fusible a grillé. J'ajoute une photo où on peut voir l'emplacement du fusible (le fusible n'y est plus, je l'ai enlevé).
Le remplacement de ce fusible permettra-t-il de réparer la sortie gauche ?
EDIT 2 : J'ai trouvé le schema de l'ampli : http://www.creapromedia.fr/lesdocs/continental%20edison/PA9006.pdf
D'après le manuel, le fusible qui a sauté est une "protection ampli" — youdhifi 6 pts
bonsoir Youd,
vu les photos , ça parait propres tout ça.
je vous conseillerais plustot de vérifier les soudures(vu l'age) voir même refaire les soudures sans se poser de question.
Cordialement — serenity 1979 pts
