Réparation compresseur
Marque : -
Modèle : D 8872
Bonjour à tous,
Je possède depuis peu un compresseur Silit Werke Durr Dental "monocylindre", modèle D8872 de 1990. Celui-ci ne fonctionnait plus. Après démontage, je me suis aperçu que le piston était bloqué dans le cylindre. Ce piston comporte un seul segment en teflon et est enrobé d'une membrane en teflon sur toute sa surface, celle-ci était détériorée et bloquait le piston. J'ai donc supprimé ce qui resté de ce revêtement et remis le piston en place. Le compresseur est bien reparti mais il est très bruyant et claque or d'après certains avis, il serait réputé silencieux. Pensez-vous que c'est ce revêtement qui atténue le bruit? auquel cas si le changement du piston s'impose où peut-on trouver cette pièce?. Pensez-vous que je puisse malgré tout me servir de ce compresseur sans risquer de détériorer chemise et piston?
Un grand merci pour vos conseils?
- Clapet de compresseur Réparé (9 réponses )
- Compresseur sans huile (0 réponse )
- Problème tireuse perfect draft - lancement du compresseur pendant 5 secondes et plus rien (0 réponse )
- Compresseur qui siffle (6 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Réparer compresseur fini Amico 25 (2 réponses )
- Branchement électrique compresseur (1 réponse )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
