Réparer compresseur fini Amico 25
Fabien
Bonjour, mon compresseur s'allume bien mais il est tre lent à monter en pression et arrive à 1 bar alors qu'il devrait arriver à 8 .
Compresseur à piston Fini Amico 25/2400
- Clapet de compresseur Réparé (9 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur / air comprimé : manque de pression ( Barr) (2 réponses )
- Problème tireuse perfect draft - lancement du compresseur pendant 5 secondes et plus rien (0 réponse )
- Compresseur qui siffle (6 réponses )
- Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe Réparé (3 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Problème de pression (7 réponses )
2 solutions:
Soit il ne compresse pas donc cylindre à démonter et vérifier les segments
Soit il perd ce qui devrait s'accumuler: vérifier les valves et détendeurs — yannick77 6537 pts
Proposition de hacene 613 pts
Outils : les oreilles et le "ressentir"
Solution : Bonjour;
comme Yannick, mais après avoir écouté attentivement pour détecter toute possibilité de fuite d'air ET "évalué" la pression de sortie (1 bar puissance du jet d'air faible; 3 bars et plus puissance largement ressentie à la soufflette) pour vous orienter plus facilement sur la cause probable et éliminer les "gros pépins"
Vérifiez dans l'ordre suivant: niveau d'huile / valve de sécurité / mano-détendeur / clapet de décharge (purge du réservoir), ensuite c'est plus sérieux... H.A
Précautions : indice: le moteur doit s'arrêter sous pression du réservoir (maxi 6 à 8 bars par ex) et se réenclencher vers 2à 3 bars mini; s'il tourne continuellement il y a de fortes chances 1) que l'air s'échappe 2) que l'air aspiré ne soit pas compressé 3) qu'il soit passé en surpression et que la sécurité soit bloquée en ouverture
