Fuite au distributeur eau fraiche sur Réfrigérateur américain LG
Bonjour, J'ai en ce moment (août 2015) une fuite d'eau sur un frigo américain LG GW-P3213AC de 4 ans. Pour moi, elle est survenue après que la centrale à glaçons a gelé en blocs de glace et que le distributeur d'eau fraîche ne distribuait plus d'eau. J'ai dégelé la centrale à glaçons qui fonctionne de nouveau normalement (glaçons et glace pilée), mais la distribution d'eau fonctionne anormalement.
C'est en insistant sur la palette que j'ai constaté que l'eau semble "remplir la porte", puis sort enfin, après 10 à 20 secondes environ, par l'orifice normal pour remplir mon récipient. Et ça recommence à chaque fois que je me sers de l'eau : appui jusqu'à "remplir la porte" avant de remplir mon récipient. Si je m'en sers souvent, le temps d'attente (de remplissage de la porte) est moins long. En appuyant sur la carrosserie du frigo sous le distributeur, l'eau en ressort par la fente, tout comme il arrive qu'elle coule le long de la porte à partir des points de fixation de la grande poignée verticale de la porte. Comme s'il y avait une fuite sur le circuit d'eau fraîche. Mais je ne sais pas démonter pour voir ce qui se passe dans la porte. Comment résoudre ce problème ? Merci d'avance pour vos retours.
- Eau ne coule pas du réfrigérateur LG (1 réponse )
- refrigerateur congelateur LG type GW-L207FQA , reparation tube d'eau glacée Réparé (1 réponse )
- Réparer distributeur d'eau du réfrigérateur LG (2 réponses )
- Frigo americain lg fuite eau dans le congelateur (0 réponse )
- Frigo américain LG eau coule pas pas de glaçons (1 réponse )
- Panne sur fabrication de glaçons LG frigo americain (3 réponses )
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Changer le tuyau d'arrivé d'eau (2 réponses )
