Réparer distributeur d'eau du réfrigérateur LG
linda
2 pts
Bonjour, Problème avec le distributeur d'eau lorsqu'on actionne il ne s'arrête pas ,il faut peser plusieurs fois pour arrêter, et ce le mème problème avec le bouton poussoir .
- Réparer réfrigérateur LG LMX 25981 (0 réponse )
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Frigo américain LG eau coule pas pas de glaçons (1 réponse )
- Code défaut DH E sur LG gws 6039 sc (8 réponses )
- Changer le tuyau d'arrivé d'eau (2 réponses )
- Panne sur fabrication de glaçons LG frigo americain (3 réponses )
- Réparer mon frigo américain LG . Fuites d'eau dessous l'encadrement du distributeur d'eau et glace. (0 réponse )
- Frigo americain lg fuite eau dans le congelateur (0 réponse )
Bonjour, est que vous avez trouvé de solution , si oui comment faire ? Je vais même problème , merci de me donner des nouvelles — ashoka 2 pts
Proposition de Stéphane A 3 pts
Outils : fer a souder
Solution : il faut demonter la facade du distributeur d eau et changer tous les interrupteurs.
ca coute vraiment rien, mais il faut savoir utiliser un fer a souder
Précautions : -
