Mon lave-linge continental edison LL510SI ne fonctionne plus suite a demenagement dans une autre pie
J ai voulu installé on lave-linge continental edison LL 510SI dans la cuisine ( précedemment installé dans la salle de bain), une heure avant ce déplacement il fonctionnait très bien, je le branche, je branche l'arrivée d'eau et plus rien, il s'allume et c'est tout. Je me dis que la prise électrique n'est pas conçue pour un lave-linge, je le replace donc à l'endroit initial, je la rebranche exactement sur la même prise électrique et même arrivée d'eau qu'avant son déplacement, il s'allume et RIEN, j'ai enlevé la partie du dessus pour vérifier si tout est connecté, tout est connecté, j ai verifié la courroie, la porte frontale, je reserre les vis, au cas ou, sur la partie qui permet de verrouiller la porte et toujours rien , pouvez-vous m'aider, merci beaucoup pour votre réponse, ce lave-linge a été acheté neuf en 2013.
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Ma machine ne se relance pas (1 réponse )
Vérifiez si l'arrivée d'eau est bien ouverte — ak75000 2 pts
le robinet est bien ouvert, il y aurait il quelquechose à faire au niveau de l'arrivée d'eau dans le lave-linge ? — désespérée 6 pts
YEEEEESSSSS !!!!! Après des heures de lutte acharnée et de conseils avisés, mon lave-linge FONCTIONNE A NOUVEAU !!!! En fait j'ai démonté le système de fermeture de la porte et du lave-linge, j'ai vérifié le connecteur de sécurité, comme préconiser, qui était bien connecté, j'ai remonté le tout, remis le lave-linge en marche et j'ai entendu le doux bruit du programme de lavage, ouf sauvée !!!!! c'était donc bien le système de fermeture. UN GRAND MERCI A CEUX QUI ONT PRIS LE TEMPS DE ME LIRE ET DE ME CONSEILLER, je recommande ce forum, TOP !!!!! — désespérée 6 pts
