Problème image tv lcd Philips 47 pouces
azuma96
Bonjour, Le problème est le suivant : quand j'allume ma tv l'image s'affiche mais progressivement du haut vers le bas. Puis au bout de quelques instant la moitié basse de l'écran affiche n'importe quoi alors que la partie haute continue de fonctionner normalement. Voir image ci dessous. Merci de votre aide j'aimerais la réparer moi même si possible.
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- La couleur noire devient grise et lumineuse après 2min Réparé (17 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Solution : bonjour , il faut toujours commencer à écarter les hypothèses les plus faciles et continuer pas à pas . en premier :" tele debranchée ", déconnectez le LVDS qui relie la carte principale à la carte t-con verifiez s' il est propre et sans usures , rebranchez le et allumez , s' il n y a rien ,faites la meme chose avec les petites nappes entre la t-con et la dalle . et nous continuerons ...
Précautions : ..
Bonjour à tous mm problème. C est arrivé comme ça en jouant sur console. Mm sans rien de connecté l'image et en partie basse comme notre ami à en photo merci a celui qui a la soluce.
