Réparer Lave-linge Miele W 145 qui s'arrête au bout de quelques minutes
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W145
Pierre
13 pts
Mon lave-linge Miele W 145 stoppe et tous les voyants s'éteignent au bout de quelques minutes. La cuve se remplit bien et l'eau chauffe normalement. Merci si vous avez des pistes.
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Où puis-je trouver cette pièce ? Miele W807 lave linge Réparé (7 réponses )
- MIELE 267/ Problème de contact ? (4 réponses )
- Lave-linge miele top silence arrêt en cours de programme (6 réponses )
- LAVE LINGE MIELE W5820 S ALLUME PLUS Réparé (6 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
j'ai lancé l'essorage, ça a vidangé la machine, puis tout s'est arrêté, comme si il y avait eu coupure d'électricité, sans essorer. — Pierre 13 pts
Oui le tambour tourne quelques instants dans un sens puis dans l'autre. — Pierre 13 pts
Merci pour votre réactivité.
Malheureusement, je suis bien incapable de faire ça, il n'y a pas de vis apparentes pour maintenir le bandeau et j'ignore comment l'ouvrir.
Merci encore d'avoir essayé de me dépanner. — Pierre 13 pts
Bonjour Eric,
j'aimerai suivre votre suggestion de vérifier les charbons, moteur,
pouvez-vous encore m'aider en me guidant ?
Quelle partie de la carrosserie dois-je déposer ? J'ai peur de démonter accidentellement une pièce qui ne doit pas l'être,
d'avance, merci. — Pierre 13 pts
merci à Eric pour son implication et sa disponibilité,
malheureusement, ça n'a pas suffit à identifier le problème,
si quelqu'un à une autre piste ...
cordialement, Pierre — Pierre 13 pts
petite précision quant à la panne:
quand le sélecteur de programmes est sur arrêt et le bouton marche/arrêt sur ON et que je relie la machine au secteur, le voyant arrêt à droite du bandeau s'allume normalement puis s'éteint au bout de moins de deux minutes, comme si une sécurité s'était déclenchée,
Bonne journée à tous, Pierre — Pierre 13 pts
