Branchement du module de commande (porte) lv sgs45mo2ff
jcmax
7 pts
J'ai été amené à déposer la platine qui supporte le module commande (pour renforcer la poignée d'ouverture porte qui était cassée) je n'ai pas repérer les différentes prises et j'ai du en inverser une ou deux.. car le lv ne chauffe plus.
Quelqu'un a t il un plan ou une photo du cablage
- Reprogrammer module de commande Lave-vaisselle Bosch (10 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave-vaisselle qui fait disjoncter (23 réponses )
- LV Bosch pompe en route porte ouverte (6 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
Je précise qu'il s'agit du module qui permet le choix des différents programmes de lavage situé en haut à droite de la porte. Merci — jcmax 7 pts
Bonjour et merci à Eric, effectivement il y a des détrompeurs mais simplement pour le sens de branchement des fiches à 2 fils mais il est possible de les mettre au mauvais emplacement. Je viens de rentrer et je vais redémonter la porte ce matin et regarder cela de plus près. A+ — jcmax 7 pts
Bien vu, deux fiches étaient inversées et branchées dans le mauvais sens(à 180°) je les ai remises dans le bon sens et en tenant compte des détrompeurs et le pb est règlé.
Encore merci — jcmax 7 pts
