LV Bosch pompe en route porte ouverte
Lejeizh29
7 pts
Depuis ce joir, mon lave vaiselle ne s'arrete plus. Meme porte ouverte, la pompe tourne non stop pendant 3 minutes, puis s'arrete, puis redémarre. Rien n'y fait même en tentant un reset, en debranchant ou disjonctant. Le vpyant d'alimentation en eau clignote non stop.
Si vous pouvez m'aider ...
Ronan
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- Probleme de remplissage d'eau Lave-vaisselle BOSH / vidange en continu (6 réponses )
- Problème lave vaisselle BOSCH Réparé (12 réponses )
Bonsoir, soit il y a réellement une fuite sous le lave vaisselle, soit le contact de détection de fuite est défectueux. Sortez le lave vaisselle et retirez les panneaux latéraux et contrôlez la présence d'eau sous la cuve du lave vaisselle.
Bonsoir.
Merci pour la réponse. Mon LV est encastré, j'essaierai demain aprés avoir regardé dans la notice comment le sortir du meuble: y a t'il quelque chose de spécial à faire pour le desencaster ?
Cordialement — Lejeizh29 7 pts
Logiquement il y a soit des vis sur le côté dans l'épaisseur des parois du meuble soit sur le haut dans le plan de travail par en dessous difficile à dire plus...
Cdlt — omega7 42518 pts
En fait, il est encastré en hauteur dans un "bati" (cf photo)... ce qui complique la tache car je n'ai pas accés aux vis de côté: cloison placo d'un côté, four de l'autre. J ai enlevé la partie inférieure et pas de trace d'humidité au niveau des pieds du LV.
Bonjour cela ne veut rien dire il y a un bac de rétention d'eau....Il est probablement fixé par le haut soit avec des pattes soit avec des vis dans le plan de travail...D'une manière ou d'une autre il faudra le sortir pour la réparation...
Aie ... c est ce que je craignais et là, je vais devoir avoir recours a un réparateur car ça va dépasser mes compétences de bricolo amateur. J ai pas trop envie de rester avec mon LV en plan au milieu de ma cuisine en attendant de trouver la pièce a chnager.. je vous tiens au courant dans tous les cas.
Encore merci — Lejeizh29 7 pts
