Réparer un réfrigérateur Liebheer qui pue (bac récupération bloqué)
Cécile
6 pts
l'odeur nauséabonde vient du frigo : l'eau de récupération du dégivrage automatique tombe dans le bac de récupération à l'arrière du frigo. il y a dû y avoir une saleté, ou du lait renversé. chaleur aidant, l'odeur est terrible.
Le bac est coincé dans ce modèle, derrière plusieurs tuyaux fins et soudés qui risquent de casser si on le tire. je suis arrivée à le désemboiter, mais je ne vois pas comment y accéder pour le nettoyer, ou l'enlever pour le laver
connaissez vous un moyen de démonter ce bac de récupération ?
il s'agit d'un Liebheert Comfort
service 0907986-01
modèle table top
type 7 6003 4
un grand merci à qui pourrait m'aider !
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Réfrigérateur liquide marron (15 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide (0 réponse )
- La fabrication de glaçons de mon frigo Samsung ne fonctionne plus (7 réponses )
- Remplacer ventilateur frigo (0 réponse )
- Frigo congelateur aya odeur desagreable malgre un lavage a fond (1 réponse )
il était en effet clipsé, mais ne pouvait être enlevé à cause de tuyaux soudés apparemment fragiles, devant. aucun moyen visible pour l'enlever...
je l'ai déboité comme j'ai pu, en le laissant où il était. et avec des mèches faites de sopalin, j'ai aspiré le contenu puis y ai mis vinaigre et bicarbonate et à nouveau aspiré le liquide... puis vieille brosse à dents pour tenter d'atteindre le fond à l'aveuglette...
le résultat convient : il n'y a plus d'odeur infernale !
merci de votre soutien. — Cécile 6 pts
Proposition de Alex6262 3 pts
Outils : Aspirateur eau poussiere
Solution : Utiliser un aspirateur eau et poussière avec un embout bricolé avec un tuyau petite section et souple attaché avec du ruban adhésif au bout du suceur de l'aspirateur
Précautions : Débrancher le réfrigérateur
