Sèche-linge Whirlpool azb7570, sent le brûlé et s'arrête en se mettant en sécurité l
Second message suite - j'ai trouvé, voir photos, la poulie plastique de l'axe moteur sur laquelle circule la courroie est sortie de son axe, la courroie repose directement sur l'axe moteur plus sur la poulie, cela a dû entraîner un chauffèrent de cette dernier qui a commencé à fondre. Et donc le tambour forçait pour tourner. Puis je remplacer moi même cette poulie et est il prudent de changer la courroie qui même si elle n'est pas cassée à du souffrir?
Premier message - Mon sèche-linge Whirlpool azb7570 démarre, se met à sentir le brûlé mais pas une odeur de Bakélite, et il s'arrête en se mettant en sécurité au bout de 2/3 minutes. Je le réinitialiser, il redémarre mais à nouveau odeur et mise en sécurité. Dois- je démonter pour voir ce qui pourrait avoir brûler ? Si oui comment procéder pour démonter les parois. Merci
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Sèche linge AZB 9683 Whirlpool, axe de tambour arrière (3 réponses )
- Remplacer courroie sèche-linge whirlpool AWZ8238 (1 réponse )
- Sèche linge AZB 7570 demarre et s'arrête (0 réponse )
- Changer une courroie sur sèche linge Whirlpool AZB8575 Réparé (5 réponses )
- Tambour seche-linge Whirlpool ne tourne plus (9 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
apparemment l'axe de la poulie en nylon est hs , la courroie aussi
contrôlez si l'axe du moteur et l'axe poulie tourne librement ! —
Bonjour - - - - :
Dans le cas présent , on ne peut pas parler de rechercher la panne tellement elle est évidente !
Un peu trop peut être !
Bien sur vous devrez remplacer ces deux éléments ( poulie et courroie) en moyenne , environ une soixantaine d'euros.
Mais avant de vous lancer inspectez tout le reste soigneusement ( feutre tambour cuve ) et profitez en pour effectuer un nettoyage approfondi du sèche linge
Tenez nous informé , bonne réparation - - - - - - A +
Eric bonjour
Je viens de découvrir cette petite phrase pour une première fois , tu peux développer stp - - - -
N oubliez pas le code de réduction pour les membres du forum: commentreparer
Non rassure toi , rien sur le principe surtout si vu avec Damien ! Je souhaitais simplement savoir ce que tu proposais comme avantages
