Changer une courroie sur sèche linge Whirlpool AZB8575
VictorG
20 pts
J'ai un sèche linge Whirlpool AZB8575, je me suis rendu compte que le tambour ne tournait plus et en testant, je le faisais tourner à la main très facilement.
J'ai ouvert et là surprise... courroie HS... il me faut une 2010 H7.
Jusque la rien de bien sorcier, j'ai retiré les vis, j'ai retiré les montants, tout est près reste à acheter la courroie.
Ma question est: comment faire passer la courroie sur l'axe moteur, à savoir il y à: 1 ventilateur, 1 joint feutre puis l'axe cranté.
Merci de votre aide à tous!
Si il faut des photos je peux en fournir.
Victor
- Sèche linge AZB 8575 chauffe et ne démarre pas (4 réponses )
- Erreur F06 sur sèche linge Whirlpool AZB8575 (4 réponses )
- PANNE SECHE LINGES WHIRLPOOL AZB8575 Réparé (2 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Axe tambour cassé (6 réponses )
- Bruit strident lors du démarrage du tambour - Sèche-linge Whirlpool Pure 700 AireCare (9 réponses )
- Tambour du sèche bloqué alors que la courroie est en place Réparé (5 réponses )
Voir doc joint pour le reste du démontage.
Bon courage.
Super mille mercis!!!!
Je fais cela ce soir et j'achète la courroie demain... donc demain soir normalement tout ira bien!
Je confirme au plus vite! — VictorG 20 pts
Bonsoir SOS accessoires, je viens de finir de remonter la courroie, toutes les vis on retrouvé leur emplacement, j'ai juste l'impression que le tambour tourne moins vite qu'avant... je devais prendre une 2010 H7 ce que j'ai pris mais j'ai la bizarre impression que cela tourne moins vite.
Est-ce normal? j'ai fait tourné dans le vide qq tours mais rien de fou, la courroie va-t-elle prendre sa place seul et le tambour reprendre sa vitesse de rotation?
D'avance merci de votre aide, — VictorG 20 pts
Bonjour Victorg,
Il met très difficile de savoir s'il tourne normalement sans être devant l'appareil,
mais si le tambour tourne sans forcer, sans la courroie, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas correctement.
Un sèche-linge a une rotation lente par rapport à un lave-linge, si le tambour tourne sans faire un bruit anormal et avec du linge il n'y a pas de raison de s’inquiéter. je pense que tout va bien.
En tout cas félicitation pour votre dépannage.
Très bonne journée à vous.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Super!!!
Bon j'ai regardé un peu en ouvrant la porte et il à l'air de tourner normalement (le linge "dégeule" rapidement comme avant quand j'ouvre la porte.)
Merci de votre aide, une petite fierté car 1ere fois pour moi et j'en suis pas peu fière!
En tout cas je ne vous remercierai pas assez pour votre aide qui m'a été précieuse! je reviendrai!
A bientôt,
— VictorG 20 pts
