Porte de cuisinière Brandt : comment la réassembler
Marque : Brandt
Modèle : KV550WE11
Bonjour, j'ai une cuisinère Brandt d'occasion. le problème concerne la porte du four en elle même.
Il y a la partie avant blanche et la contre porte noire dont je ne comprends pas le montage.
sur la partie blanche, en haut il y a une barre en haut à l'intérieur qui tient par 2 vis la poignée.
En bas de la partie blanche il y a 2 vis qui la fixent sur la contre porte.
Il n'y a pas de percage ou quoi que ce soit pour solidariser la partie blanche et la noire.
Ce qui fait que quand je tire sur la porte, la partie noire reste fermée et ce sont les pattes avec les vis en bas qui se tordent.
Comment les deux parties peuvent tenir ensemble?
merci
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Four Brandt ne chauffe plus en bas Réparé (4 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Broche ne fonctionne pas sur gazinière Réparé (4 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
Proposition de jershog 1 pt
Outils : une tige (genre tournevis)
Solution : C’était tout bête: sur la barre 303, il y a 2 pattes qui viennent se clipser sur la contre porte. les 2 pattes étaient tout simplement rabattues. Un tournevis pour les redresser et l'affaire était réparée.
Bonjour. J'ai le même souci. En voulant la déplacer je l'ai soulevée délicatement avec l'aide de la poignée et la porte blanche s'est déclipsée de la porte noire. Je n'arrive pas à les assembler de nouveau en appuyant sur le haut de la porte blanche.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire ?
Avec mes remerciements pour votre aide.
Cordialement — zohrane 2 pts
