Aucun voyant ne s allume
Marque : Electrolux
Modèle : edc68558w
james007
Bonjour a tous j'ai un soucis avec mon sèche linge electrolux edc68558w aucun voyant ne s'allume j'ai vérifié en premier temp la prise de courant elle fonctionne ensuite j'ai vérifié si le courant arrivait au sèche linge c'est ok ensuite je sais plus est-ce la carte électronique? Pouvez-vous m'aider. Merci d'avance.
- Repare seche linge electrolux (4 réponses )
- Reparation sèche-linge elextrolux Réparé (19 réponses )
Proposition de
Outils : multimètre
Solution : contrôlez si un fil défait ou ou cosse mal serré , une soudure sèche ou un fusible hs
Précautions : astuce : avec un manche de tournevis , baladez le sur les composants pour pouvoir repérer la soudure hs
