Traction d'une tondeuse électrique Wolf Eurotondor QH -
Marque : Wolf
Modèle : Eurotondor QF
mazarin
Cette tondeuse -agée- fonctionne très bien sauf l'entraînement des roues arrières. lorsque j'actionne le câble de tension (embrayage), le réducteur de vitesse ne bascule pas et la courroie n'entraîne pas les roues. Cette anomalie s'est produite subitement, et malgré vérification de la tension du câble, le réducteur parait bloqué.
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Merci d'avance.
- Boitier de traction tondeuse Wolf TEB 51 HS (2 réponses )
- Tondeuse WOLF électrique condensateur HS (1 réponse )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Cablage interrupteur de lame tondeuse WOLF A80B (1 réponse )
- Bonjour à tous je viens de récupérer une tondeuse Wolf RT 53 moteur Honda, tout fonctionne bien là-dessus sauf l'avancement hydrostatique, qui bouge pas du tout (3 réponses )
- RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE (2 réponses )
- Comment démarrer une tondeuse wolf PHTF46 thermique tractée.merci (1 réponse )
J ai le même souci sur la tondeuse
L entraînement ne se mets pas en route
Est ce que vous avez trouvé une solution ? — Fmo94 3 pts
