Panne Tv
Anonyme
Bonjour je possède une Tv Toshiba regza modèle : 37xv503d. Elle a 10 ans. L'image a disparu d'un coup je n'avais que le son. J'ai donc mis hors tension mon téléviseur puis je l'ai rallumé et la plus de son non plu. J'ai vérifié tous les branchements ils sont ok. Merci de votre réponse
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV Toshiba bonjour, (2 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
- TV Toshiba Regza modèle 32A3030DG son mais plus d image (0 réponse )
- TV Toshiba regza 46VL733 fait des halos de couleurs sur les images en mouvement (1 réponse )
vérifier les tensions au secondaire de l'alim — Philori 1248 pts
Merci de votre réponse. Qu'appelez vous les tensions secondaires de l'alimentation? Désolée je ne m'y connais pas très bien ! — Anonyme 3 pts
Ca va être compliqué! Il faut un voltmètre, ouvrir le capot du TV et atteindre la carte électronique, puis localiser la partie alimentation où il doit manquer au moins une tension. Il faut, vous le constatez, quelques notions d'électronique. — Philori 1248 pts
