Ecran fujitsu Siemens
Mon écran ne s'allume plus.
FIJITSU Siemens SCALEOVIEW L19-2
MODEL L9ZA S26361-K1117-V170
Il y a 15 jours il s"est allumer normal le matin et en fin de journée plus rien.
Première tentative brancher, débrancher l'alim, rien. Contrôle du câble vga,OK.La led bleu de mise en marche fonctionne mais l’écran reste noir.
Deuxième tentative le lendemain, plus rien du tout , ni led ni rien.
J'ouvre l’écran et trouve sur la platine d’alimentation 6 condos gonflés ! ok je les remplace, mais ça fonctionne pas.
Je veux contrôler si le courant passe dans le transformateur mais la trop complexe à suivre le cheminement sur le circuit imprimé.Dans le cas ou le transformateur est défectueux , je pensai le remplacer par un externe de portable.
Le cordon d'alim controler , OK.
Quelqu'un peut m'aider ?
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Comment demonter écran Scaleoview C17-12 Réparé (1 réponse )
- Pcfutjisu Siemens ne demarre pas (1 réponse )
- Réparer ecran d'ordinateur Socic qui ne s'allume plus (10 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- J'ai mon lenovo yoga 300-11 qui ne s'allume plus ? (0 réponse )
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- écran flatron e2441v qui ne s allume plus (6 réponses )
Vérifier le 300V sur le gros condo chimique primaire.
Vérifier les tensions sur les condos secondaires. — Philori 1248 pts
controle de la tension sur les condos:
le primaire de 300 V, mesure lu 323 V
sur les secondaires de 25V, mesure lu de 5V à 11.5V
sur les secondaires de 10V, mesure lu sur un 5V et sur le petit à gauche du gros transfo de 50V mesure lu 10.80V — GG34 5 pts
Les 323 V c'est OK
quelles tensions doit il y avoir en fonctionnement normal au secondaire? — Philori 1248 pts
pour les secondaire les tension max sont selon les modèles de 25v/10v/ 50v.
après je connais pas les bonnes valeur de tension qui doit y avoir.pour le fonctionnement . — GG34 5 pts
