Pcfutjisu Siemens ne demarre pas
lebeni
salue
le computer Fujitsu Siemens dtf d2610 wn portavis 5004609 lors de la mise sous tension le clignotant vert reste allumé et le clignotant jaune s'éteint rapidement.
j'ai pu mettre le cd de réinstallation il n'est pris en considération. Si je l'aisse le pc pendant une semaine sans être allumé il fonctionne jusqu'au démarrage de Windows 7 et puis il se bloque la flèche du souris aussi .Il plusieurs tentative que Windows a commencé la réparation et se bloque le plutôt possible
système n° S263616K11456V101 .BONNE OCCASION PANNE 1 AN .REP /NON tentée
- Ecran fujitsu Siemens (4 réponses )
- Comment demonter écran Scaleoview C17-12 Réparé (1 réponse )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- Dépanner ordi qui ne fait qu'écran noir et flèche Réparé (8 réponses )
- Ecran d'Ordi LCD Monitor 19" L19-2W Modèle W9ZA FUJITSU Siemens Réparé (4 réponses )
Je ne comprend pas bien! C'est un écran, une tour ou un PC portable?
Si c'est la tour, il y a des chances que ce soient les condensateurs chimiques sur la carte mère qui soient à changer, j'ai eu cette panne sur ma tour Fujitsu (SCALEO H). — Philori 1248 pts
