Machine à laver Laden - 8450
Marque : Laden
Modèle : 8450
J'ai un petit souci avec ma machine Laden - 8450 (ouverture par le haut) : pour tous les programmes, elle s'allume, se remplit ... et ne passe jamais à l'étape suivante (c'est à dire lavage je suppose ...).
Il faut déplacer le bouton (qui tourne) la main à la fin du cycle de lavage pour qu'elle commence à tourner mais celui-ci étant sur sa fin, elle passe rapidement au rinçage, à l'essorage ... (qui fonctionnent très bien).
Je suppose donc qu'il s'agit d'un problème au  niveau de l’enchaînement du cycle qui semble être bloqué à "remplissage" (si je ne touche à rien elle me se remplir, et donc se vider, pendant des heures).
Avez-vous une idée de comment je pourrais résoudre ce problème ?
Merci par avance pour votre aide et bonne journée
Yann
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
 - Lave linge LADEN EV1267 ne veut plus démarrer ses programmes (5 réponses )
 - Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
 - Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
 - Panne sur lave linge LADEN EV1045 (5 réponses )
 - Machine à laver laden FL1269 (11 réponses )
 - Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
 - Lave-linge Laden EV 8026 ne lave pas Réparé (7 réponses )
elle se rempli (et donc se vide) constamment donc non elle ne s’arrête pas, elle ne passe juste pas au "lavage" — yann1408 5 pts
Bonjour Yann :
si la machine prend de l'eau en continu et vidange dans le même temps se peut être du à un problème de siphon
Vérifiez que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans le tube d'évacuation
Merci Xavier et Eric je vais regarder ça tout de suite ! — yann1408 5 pts
