REPARER LAVE LINGE Ariston QUI NE DEMARRE PAS
Deschamps
- 1er incident, il y a 3 jours : après programme lancé (comprenant un essorage) >> le linge est lavé mais l'essorage ne se fait . Et impossible de lancer un essorage seul , la machine ne démarre pas
- Second incident , ce jour : la machine (bien branchée .. etc..) , une fois programmée et appuyée sur la touche "marche" ne démarre pas , les voyants "normaux" sont allumés mais la machine ne démarre pas (pas d'entrée d'eau : rien )
>>>> Question : que se passe t il ? Est ce un probleme lié au programmateur ??
D'avance merci
slts
Norbert
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Machine a laver ariston - programme qui se lance seul (4 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
Dans l'ordre:
Vérifier s'il reste de l'eau dans la cuve (même en petite quantité).
Si c'est le cas, la vider par exemple par la pompe de vidange et en profiter pour vérifier si celle-ci n'est pas obstruée ni bloquée. Puis tenter de relancer le programme et regarder à quel moment il avorte.
Sinon tu peux essayer de souffler fortement dans le tuyau d'évacuation (satanées chaussettes)
Enfin il se peut que le tuyau du pressostat soit bouché; c'est courant, il faut donc le débrancher et souffler dedans.
Si rien de tout cela n'est efficace, on pourra parler de panne réelle.
